Varsayılan ağ geçidi hatası hk
İyi akşamlar. Form da arama yaptım konu ile alakalı bilgi bulamadım.
Varsayılan ağ geçidi hatası ve Tanılama ilkesi hizmet hatası alıyorum.
İnternet var. 4 bilgisayar bağlı tek server da çalışıyor. Diğer pc ler de sambapos açılmıyor. Nasıl bi yol izlemeliyim.
Sunucu bilgisayarda aşağıdaki belirttiğim adımları kontrol ederek uygulayın, ardından bilgisayarı restart ederek tekrar terminal bağlantılarını test ediniz.
– Terminal Bilgisayarların Sunucudaki MSSQL veritabanına erişimi için TCP/IP Paylaşımının SQL Server Configuration Manager’de “Enabled” yapılması gerekir.
– Bilgisayar > Yönetim > Hizmetler > SQL Server Configuration Manager > SQL Server Network Configuration > Protocol For MSSQLSERVER > TCPIP > Enabled
+ SambaPOS’un çalışacağı ağ aynı IP grubunda yapılandırılmalıdır.
– Denetim Masası > Ağ ve Paylaşım Merkezi > Bağdaştırıcı Ayarlarını Değiştir > Ethernet Yerel Ağ Bağlantısı > İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4) > Özellikler > Sabit IP adresi yapılır.
+ Terminal bilgisayarların sunucuya erişimi için gelişmiş ayarlar.
– Denetim Masası > Ağ ve Paylaşım Merkezi > Gelişmiş paylaşım ayarlarını değiştirin
– Ağ Bulma: Ağ Bulmayı Aç
– Dosya ve Yazıcı Paylaşımı: Dosya ve Yazıcı Paylaşımını Aç
– Parola Korumalı Paylaşım: Parola Korumalı Paylaşımı Kapat
+ Firewall Ayarları
– SQL Server gelen bağlantıları engellememesi için Windows Firewall’da 1433 Portu gelen giden TCP/IP ve UDP ayarları yapılandırılır.
– Denetim Masası > Güvenlik Duvarı Ayarları > Gelişmiş Ayarlar > Gelen Kurallar > Yeni Kural Ekle > TCP/IP 1433 Port
– Denetim Masası > Güvenlik Duvarı Ayarları > Gelişmiş Ayarlar > Gelen Kurallar > Yeni Kural Ekle > UDP 1433 Port
– Denetim Masası > Güvenlik Duvarı Ayarları > Gelişmiş Ayarlar > Giden Kurallar > Yeni Kural Ekle > TCP/IP 1433 Port
– Denetim Masası > Güvenlik Duvarı Ayarları > Gelişmiş Ayarlar > Giden Kurallar > Yeni Kural Ekle > UDP 1433 Port
Bu ayarlarda SQL Server’a kullanıcı hesabı eklemek anlatılmamıştır. Hali hazırda bağlantıya hazır bir kullanıcı hesabınız olduğu varsayılmıştır. Windows Firewall dışındaki ürünlerde TCP 1433 portundan gelen bağlantı isteklerine izin vermek üzere yapılandırma yapmalısınız. Diğer terminallerde hala bağlantı kurulamıyorsa, bazı fiziksel ağ bileşenleri bu portu engelliyor olabilir. Sunucunuza internetten bağlantı izni vermek ciddi güvenlik açıkları yaratabilir. Paylaşımlara, özellikle firewall ayarları esnasında çok dikkat ediniz.
