Selamlar ;
Bir müşterimizde aşağıdaki gibi gramaj sorunu var. Ağırlık 9 kg geçince bu şekilde gramajı 0.09 gr şeklinde gösteriyor ve hali ile bu fiyata da yansıyor. 8.999 grama kadar sorun yok.
Konu hakkında bilgisi olan varmıdır acaba ?
@vehbi @mehmet
Merhaba;
Ürün çarpanınızın 1 olması gerekiyor.
Sanırım çarpanla ilgili bir sorun var.
Merhaba, Tartılı ürünlerde çarpanın 1000 olması gerekiyor ki öyle. Sorunun 9 kg dan sonra başlıyor olması problemimiz. 9 kg’a kadar her şey normal seyrinde. Ayrıca bu videoda gördüğünüz sadece domates değil bütün tartılı ürünlerde yaşanan bir sorun.
Teraziden gelen bilgi sambapos alt bölümünde “10,280 “ şeklinde görünüyor o nedenle 1 olması gerekiyor dedim.
Barkod ile gramaj bilgisi aldığınızda çarpanı 1000 yapmanız gerekir ancak mevcut terazinizden videoda gördüğüm kadarıyla “10,280” şeklinde bu şekilde virgül ile gramaj bilgisi geliyor ise çarpan 1 olmalı.
Teraziden gelen bilgide farkı bir format varsa onu yazarsanız denemesini yaparım
Dediğiniz gibi olsa 9 kg’a kadar olan tartımlarda da olması gerekmez mi ?
Evet öyle olması gerekir.
Teraziden gelen bilgi formatının 8kg a kadar olan bölümü ile 9 kg dan sonra olan bölümü arasında farklılık mı var ?
Bunu kontrol etmek lazım.
Videoda kg arttıkça bilgi formatında bir değişiklik olmuyor.
Terazi marka modeli nedir.
Bağlantı şekli nedir.
Cas ER terazi, com porttan bağlı.
Aynı sorun benimde bir müşterimde var, çözüm bulabildiniz mi ?
Henüz bir çözüm bulamadık maalesef.
Walla resmen bildiğimizi unuttuğumuz bir topic oldu bu.
Özer aslında doğru noktaya değinmiş ancak, açıklayıcı olmamış. Ben biraz daha detaylı açıklamaya çalışayım.
Teraziden gelen datanın tamamı gram olsa yani bize ham 10230 gelse o zaman çarpan değirini 1000 yapmalıyız.
Ama teraziden gelen data 10.230 olduğunda bu sefer aradaki noktadan dolayı çarpanı 1 olarak vermeliyiz.
Bu durumun terazi bile olmadan elle numaratöre değer girerek de deneyebilirsiniz.
9.999 dan sonra yapması ise bizim Kasaplar ve Et toptancıları için yıllar önce yaptığımız bir geliştirmeden kaynaklanıyor. orada yüz kilo cinsinden tartılan ürünlerin alım ve satımlarını yapabilmek için eklenmiş bir kontroldü.
Zaten Restroran programı olan SambaPOS da da kimse 10kg lik bir şeyi kolay kolay tartmaz mantığı ile eklenmiş bir kontroldür.
Performansından nefret ettiğim TEM teraziler arada nokta olmadan direk tamamını gram olarak gönderdiklerinde sizin dediğiniz gibi çarpanı 1000 kullanmak gerekiyor. ama zaten 10,230 geldiğinde çarpan 1 olmalıdır.
Teşekkürler Mehmet hocam, çarpan 1 yapınca düzelmiş görünüyor. Kendi bilgisayarımda manuel gramaj girerek denedim bunu, müşteriye de uğrayıp düzelteceğim.
