Bilgisayarın ethernet kablosunu çıkartdığımız yada etherneti devre dışı bıraktığımız zaman donma olmadığını farkettik. Kablo takıldığı yada ethernet etkinleştirildiği anda donma başlıyordu.
Müşterimizde henüz internet bağlantısı yok. Programın bir sebeple internetten bir yere bağlanmaya çalıştığını düşünüyorum. Kablo takılı olduğunda bağlanmayı denerken donuyor ama kablo takılı değilken ya bağlanmayı denemiyor yada çok hızlı bağlantı başarısız bilgisi döndüğü için donma olmuyor.
Bilgisayara usb wifi cihaz takarak telefondan internet verdik ve donma olmadan çalıştı.
Öyle olunca sorunun DB de ki bir şeylerden (eskiden kalan metrik vs ayarları gibi) olabileceğini düşündük ve sıfırdan demo DB ile kurulum yaptık. Hiç bir ekleme yapmadan demo DB ile de aynı sorun devam etti. Sorunun programın internete bağlanmaya çalışmasından kaynaklandığından emin olduk.
Çözüme gelince, tabiki programın internete bağlanmaya çalışmasını engellememiz mümkün olmadığından kablo takılı değil durumunda olduğu gibi çok hızlı bağlantı yok cevabının dönmesini sağlayacak bir IP konfigürasyonu yaparak bir nevi sistemi kandırdık.
Internet olmayan ama network bağlantısı gerekli olan (yazıcı veya terminal için) bir yerde kurulum yapması gerekecekler için sorunu ve çözümü detaylıca anlatmaya çalıştım. Bu durumun eski versiyonlarda olmadığını düşünüyorum çünkü daha önce de interneti henüz bağlanmamış yerlerde kurulum yapmış ve böyle bir şey ile karşılaşmamıştık.
aynı şekil wifi ile bağlantıda da oluyor ama inetrnet kullanılması lazım
burda alt yapı biraz kötü net gitti anda o an işlem varsa donuyor
acaba çözüm için host da sambapos verileri engellersek sorun olurmu
İlyas hocam geçici çözüm ama,ilginç bir şekilde wifi adaptoru baglayınca duzeliyor bende ,zorda kaldıgımda anteni takıyorum ,başkada çözüm bulamadım,wifi adaptoru taktıgım an düzeliyor
Hostta denenebilecek her şeyi denedim çözüm olmadı. Bulduğumuz ekstra çözümler haliyle başka sorunlara sebep oluyor. Bence bizim bunlarla uğraşacağımıza yazılım ekibinin ürün girerken neden programın internete bağlanmaya çalıştığına bakıp, bu sorunu çözmesi doğru yöntem olacaktır. Yoksa internet olmayan yada interneti sıkıntılı olan yerlerde böyle ekstra şeylerle uğraşır dururuz. @SambaPOS
host da veriler engelledim de buc sefer mobil progam çalışmıyor açıyorum donuyor
bahsettiğim tıkları kaldırmada da arada donuyor eskisi gibi olmasada donuyor
eskiden günde 15 kez se tıkları kaldırında 5 e düşüyor ama yine sıkıntı dodumu en az 40 sn sürüyor ve programı kapattığıda oluyor açması felan derken 2 dk buluyor
bu şekilde donma yok mobil program çalışıyor lakin sms atma mail atma işleleri olmuyor
bu arada samba marketten giriş yapıp öyle yapın oldu da giriş yapılması gerek oluşturduğunuz kural dan veriye izin verin giriş kaydı yaptıktan sonra tekrar kapatın
