SambaPOS V5 Pro Yavaşlık Sorunu
Yaklaşık 7 yıldır SambaPOS V5 Pro kullanmaktayız ve oldukça da memnunuz. Ancak son zamanlarda adisyon sipariş girişi sırasında çok yavaşlık sorunu yaşamaya başladık. Bir adisyona bir sipariş girerken her bir siparişin tıklandıktan sonra adisyonda görünür hale gelmesi yaklaşık 27sn sürmeye başladı. Internet bağlantısını kesip sadece kendi lokalinde çalıtırdığımızda ise gayet hızlı çalışmakta. Bundan dolayı sorunun yazılımın yüklü olduğu bilgisayar ve konfigürasyonu kaynaklı olmadığını düşünüyorum.
Uygulamanın çalıtığı ortam:
CPU: Intel i3 2.4GHz
RAM: 12 GB
OS: Win 10 64 bit
HDD: 500 GB SSD
SQL: 2012
Internet: Uydu Internet (download 26MBit, upload 6MBit)
Yardımınız rica ediyorum.
SambaPOS ve veritabanınızın aynı bilgisayarda kurulu olduğu durumda, internet bağlantısının açık olması SambaPOS’un yavaş çalışmasına neden oluyorsa, bu durum genellikle aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:
1. DNS Ayarları
  • İnternet bağlantısı açıkken, SambaPOS veya SQL Server, dış kaynaklarla iletişime geçmek için DNS sorguları yapıyor olabilir. Bu durumda, DNS yanıt süreleri uzayabilir veya hatalı yanıtlar alınıyor olabilir.
  • Çözüm: DNS ayarlarını kontrol edin ve gerektiğinde Google DNS (8.8.8.8) veya Cloudflare DNS (1.1.1.1) gibi daha hızlı ve güvenilir DNS sunucularını kullanmayı deneyin.
2. Güncelleme Kontrolleri veya Lisans Doğrulaması
  • SambaPOS, internet bağlantısı sağlandığında otomatik olarak lisans doğrulaması yapıyor veya güncellemeleri kontrol ediyor olabilir. Bu işlemler internet bağlantısı yavaş olduğunda sistemde gecikmelere neden olabilir.
  • Çözüm: SambaPOS’un otomatik güncelleme kontrollerini kapatabilir veya internet bağlantısını sınırlı hale getirebilirsiniz.
3. Firewall veya Antivirüs Yazılımı
  • Bilgisayarınızda çalışan bir güvenlik yazılımı (antivirüs, firewall, vb.), internet bağlantısı varken SambaPOS veya SQL Server’ın çalışmasını engelliyor veya geciktiriyor olabilir.
  • Çözüm: Antivirüs veya firewall ayarlarını gözden geçirin ve SambaPOS’un internete erişimini kısıtlayan kuralları devre dışı bırakmayı deneyin. Alternatif olarak, SambaPOS’u güvenilir bir uygulama olarak ekleyebilirsiniz.
4. Ağ Üzerinden Yapılan Fazladan İstekler
  • Internet bağlantısı aktif olduğunda, ağ üzerinde yapılan ek istekler (örneğin, bulut yedekleme hizmetleri, ağ paylaşımları, vb.) sistemde yavaşlamaya neden olabilir.
  • Çözüm: Ağ üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemleri denetleyin ve gereksiz olanları devre dışı bırakın.
5. Bağlantı Zaman Aşımı (Timeout) Sorunları
  • İnternet bağlantısı varken bazı dış servisler veya sunuculara bağlanmaya çalışılıyor olabilir ve bu bağlantılar başarısız olduğunda zaman aşımı süresi dolana kadar bekleniyor olabilir.
  • Çözüm: SambaPOS veya SQL Server’ın dış servislerle yaptığı bağlantıları sınırlandırabilir veya bağlantı zaman aşımı sürelerini azaltabilirsiniz.
Bu adımları denedikten sonra sorun devam ederse, daha spesifik bir sorun tespiti için log dosyalarını incelemek veya daha ileri düzeyde ağ analizleri yapmak gerekebilir.
Umarım bir faydamiz dokunur.
Örneğin bilgisayarı windows güncellemelerini kapatin
Çok teşekkür ederim ilginiz ve desteğiniz için. Birinci maddeyi hemen uyguladım. maalesef DNS i 8.8.8.8 ve ikincisini de 1.1.1.1 yaptığım halde birey değişmedi. Diğer önderi maddelerini nasıl yapacağımı bildirebilirseniz çok memnun olurum.
