elbettte uygun olup olmadigi tartisilabilir fakat cok sevdigim bir arkadasim icin bir kasa programlamak istiyorum…
Istedigi aslinda basit bir sey. Elinde Yüzlerce PS1, PS2, PS3, PS4 Nindento, vs…vs. gibi cihazlarin oyunlari var. Bunlari Barcode ile DB de tutup, satildikca enventardan -1 düsürmek istiyor.
Aslinda istedigi basit bir Stock ve Envanter yapisi.
Felan Filan Oyunu…Beep yapip scan edilecek…Barcodesi DB de kayitliysa, istege gore islem yapacak: Envantere ekleyecek (+1) veya Satis yapip -1 düsürecek. … Olay bu…
Sambapos altinda bunu gerceklestirmek icin, hangi konulari okumam veya incelemem lazim?
Not: Yapilabilirligi veya uygunlugu ikinci planda…
Filmde görülen yer kadar, 1 garaj dolusu ve birde bodrum kati dolusu oyunlar var.
Bunlarin herbirisinde Barcode var. Datenbank i kendileri olusturcaklar. Ben sadece alt yapiyi hazirlayip vermek istiyorum.
Böyle birsey sambapos ile gerceklesmek icin, hangi konulari okumam/incelemem gerekli?
Cola Fanta yerine, Oyun ismi koyup, Stock da kac tane var, Stock takip edilebilmeli…Envanterde bir oyundan kac tane var, onlar listenebilmeli…Hedef amac bu…
Abi Elinde Bir Stok Kaydı Var Ise Tum Envanteri Sisteme Giris Yapip Recete Seklinde Bağlaması Yeterli Olur Diye Düsünüyorum Bir Olmaya Stoklara Siparis Alınmasın Diye Bir Otomasyon İş Çözer gibi
@EmrBkts@vehbi
hocam burdaki gelen result da sonuc yoksa UNDEFINED geliyor.
Integer result lari ISNULL() ile duzelttim felan isin icine NULL result gelince ve beklenen sonuc TEXT olunca, UNDEFINED yerine bos birakmasini nasil saglayabilirim?
örn;
function searchProduktName(produktBarcode) {
var qry = "";
var res = "";
var name = "" ;
if (produktBarcode != '') {
qry = "SELECT MenuItems.Name FROM dbo.MenuItems " ;
qry += " INNER JOIN dbo.MenuItemPrices ON dbo.MenuItemPrices.Id = dbo.MenuItems.Id WHERE MenuItems.Barcode = '" + produktBarcode + "' " ;
qry += " GROUP BY MenuItems.Name,MenuItemPrices.Price,MenuItems.Barcode,MenuItems.GroupCode ";
res = sql.Exec(qry);
name = res[0];
//dlg.ShowMessage(name[0]);
updateSetting('lblProduktName',name);
Bu örnekte eger, result NULL veya UNDEFINED gelmesini istemiyorsam, nasil bir ilave yapmam gerekli?
Şimdi programsettingsvalue tablosu içinde Name i birşey olan bir alanı sorguladığımda
select
CASE when value is null then ‘N/A’
else value end as value
from ProgramSettingValues
where name=‘UserInfo’
boşsa N/A getiriyor. Sende undefined nasıl oluyor anlamadım. eğer sorguladığın alan hiç yoksa herhangi bir satır dönmemeli. Tablonun içindeki verileri bi gösteirmisin
Result seti boş dönüyor. Dolayısı ile değişkene atama yapılamıyor. Belki resultsetin boyutuna bakılabilir. 0 ise bu şekilde bir kodlama daha uygun olur
function searchProduktGroupcode(produktBarcode) {
produktBarcode = typeof produktBarcode === 'undefined' ? '' : produktBarcode;
var qry = "";
var res = "";
var newValue = "";
var groupCode = "";
qry = "SELECT CASE WHEN MenuItems.GroupCode IS NULL THEN '' ELSE MenuItems.GroupCode END AS GroupCode FROM dbo.MenuItems " ;
groupCoude = res[0];
groupCoude = typeof groupCoude === 'undefined' ? 'N/A' : groupCoude;
if (res != ''){
setSettingbydb('lblProduktGruppenname', groupCoude);
}else {
setSettingbydb('lblProduktGruppenname', 'N/A');
function setSettingbydb(settingname,settingvalue) {
var qry = "SELECT count([Name]) as CT FROM [ProgramSettingValues] WHERE [Name]='"+settingname+"'";
var r = sql.Query(qry).First;
if (r==0) {
qry = "INSERT INTO [ProgramSettingValues] ([Name], [Value]) VALUES ('"+settingname+"', '"+settingvalue+"')";
sql.ExecSql(qry);
} else {
qry = "UPDATE [ProgramSettingValues] SET [Value]='"+settingvalue+"' WHERE [Name]='"+settingname+"'";
sql.ExecSql(qry);
if (r==0) {
sql.ExecSql(qry);
} else {
sql.ExecSql(qry);
